Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1206931 раз)
Оффлайн Aliggo
Являюсь владельцем модели t62A. Сегодня приобрёл t64D (в нашем городе модели 62А не было, так бы взял её). По сравнению с t62A t64D, по моему личному мнению (не истина в последней инстанции  ;D) – несколько шагов назад. Моим первым впечатлением от t64D было желания сдать назад, но оснований нет: тюнер исправный, основные функции выполняет, есть субъективные/объективные недостатки/вопросы/пожелания:
1.   Аппарат приобретался для пожилых людей: включен тюнер или выключен (при включенном отображении времени) понять невозможно – красный индикатор горит постоянно (в отличии от 62А, там во время работы горит зелёный индикатор), а зеленый индикатор под красным практически не видно (пожилые вообще не увидят).  Ответ про индикатор в частых вопросах я видел - жаль нельзя изменить.
2.   Меню. Меню по сравнению с 62А более запутанное, «цветастое» и не такое лаконичное.  Оформление в 62А по мне выглядит более выигрышно: более логическое разделение по группам настроек, удобный крупный шрифт белого цвета. Меню отображения описания текущей телепрограммы (при нажатии несколько раз info) по сравнению с 62А сделано неудобно, дважды дублируется информация уровень и качество сигнала, лучше бы это место отвести для описания телепрограммы, шрифт местами «пляшет». При воспроизведении с usb-накопителя прям по центру экрана выскакивает окно о названии файла, размере и др., закрывая все изображение. Обычно такая информации выводится снизу по центру. Причём при каждом изменении громкости данное окно появляется снова. Возможно или переместить данное окно с информацией вниз или отключить его появление при каждом изменении уровня громкости или перемотке? В меню в режиме usb-накопителя есть пункт удалить файл, но удаление невозможно… Ошибка удаления. Удаление возможно только в режиме "Файловый менеджер", в режиме "Фильмы" удаление не работает. Также возник по надписи на скриншоте, обведенной красным. Не нашёл как вставить и убрать в спойлер изображение.
3.   Изображение. По сравнению с 62А изображение в 64D немного мыльное - не хватает четкости.
4.   Громкость.  В 62А 30 уровней изменения громкости, и она изменяется плавно, в 64D -100 и при изменении 5-8 единиц иногда она вообще не меняется – не удобно. При просмотре DVB-T2 приходится ставить 65-70 45-50, при просмотре с usb убавлять до 20-25. Возможно ли заменить общий уровень 100 на 25/30? Так же В 62А была настройка изменение громкости все каналы/1 канал – здесь я этого в меню не нашёл.
5.   При первой настройке после сканирования список каналов не сохранялся, пришлось сканировать и сохранять несколько раз - с чем это связано непонятно.
6.   При переключении каналов, в отличии от 62А, изображение рассыпается и становится нормальным через 1,5-2 секунды. Сигнал и качество 100.[/u]
 Достоинства 64D по сравнению с 62А:
1.   При переключении каналов информация на инфопанели о текущей и следующей телепрограмме выводится сразу, на 62А иногда появляется через 4-5 сек.;
2.   Удобнее сделано EPG: возможность просмотра текущей телепрограммы на всех телеканалах.
Всё указанное для версии ПО 9.03.15. Обновил до 9.03.29.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2019, 12:58:43 от Aliggo »
