Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 393435 раз)
 UserNew, ищите деталь, которая свистит и деталь, из-за которой свистит, это может быть не одно и то же. Блок питания лучше отстыковать от  тюнера и нагрузить на эквивалент нагрузки (резистор 5 Ом 5 Вт, лучше 10 Вт).  Если свист останется, L4 можете зашунтировать перемычкой и после этого решить, стоит ли ее трогать вообще.
 Трансформатор может свистеть не только из-за дефекта трансформатора  но и из-за дефекта или ухода параметров деталей обвязки, холодной пайки и.т.д. Нет осциллографа чтоб нормально поработать, вспомните классику. Аккуратно постучите по каждой детали диэлектрической отверткой или деревянной палочкой, понадавливайте.  По изменению характера свиста при этом можно найти бракованный злемент или дефект пайки.
 Свист у вас возрастает с уменьшением нагрузки.
