Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554651 раз)
Есть ли в этом делителе диоды , я не знаю((
  Алексей Ф , если развязки по питанию нет, вам просто повезло с первой парой тюнеров. По хорошему нужно разбираться, т.к. кроме "глюка" есть несколько неприятных моментов.
1 Делитель на 4 а не на 2, на выходах вы имеете уровень сигнала в 2 раза меньше, чем был бы на выходе делителя на 2.
2 Если использован обыкновенный делитель, не предназначенный для транзита питания, то по трансформаторам протекает ток подмагничивания и сдвигает рабочую точку сердечника. Может ничего страшного, а может плохо. Как повезет. Но в любом случае сердечник теряет симметричность характеристики.
 Для проверки наличия диодов достаточно от делителя отключить кабели и прозвонить его  вход  с  каждым из использованных выходов при прямой и обратной полярности подключения тестера. "-" на входе "+" на выходе - должно звониться, наоборот - нет. Напряжение на щупах тестера должно быть не менее 1.5В. Наличие развязки на выходе тюнера тоже легко проверить.
 Если я не написал ничего для вас нового - не взыщите. Если есть вопросы, обращайтесь в личку.
