Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1555144 раз)
  У меня два таких ресивера ,... Оба подключены через спутниковый делитель к одной эфирной антенне с врезанным в кабель спуска усилителем . Включено питание антенны в обоих ресиверах ,...
  У дальнего ресивера несколько раз уже за зиму отключалось само по себе питание антенны в ресивере, на выходных и у меня во время просмотра отключилось .
Зашел в меню , включил питание - все заработало.
Что за глюк?
Алексей Ф., если речь о приеме Т2, то для обеспечения возможности корректной подачи питания на антенный усилитель с двух тюнеров, сплиттер должен быть выполнен по схеме см. фото (схема упрощена), т.е иметь развязку источников питания. Если диодной развязки нет ни в сплиттере ни на выходах тюнеров, то при неравенстве выходных напряжений будет  перетекание токов между источниками. Величина тока перетекания зависит от разности напряжений источников. Суммарный ток источника донора (ток нагрузки + ток, "поднимающий" выходное напряжение второго источника до уровня первого) может превысить ток срабатывания защиты, источник "сам по себе" отключится.
  Дело может быть не в глюке, а в выходе из строя деталей развязки.
  Если речь о S2 - извините за то, что вмешался в разговор.
