Автор Тема: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 3 )  (Прочитано 1249946 раз)
Оффлайн bere.rece
  • -> Вы поблагодарили: 16
Заметил досадный глюк, связанный с запоминанием канала IPTV. Если закончить просмотр IPTV условно на 22 канале, удалить локальный плейлист, потом загрузить новый плейлист, и попытаться перейти на IPTV кнопкой "TV/R", то если в плейлисте меньше каналов, условно 20, то приставка все равно будет пытаться вернуться на 22 канал. Видимо где-то остается в памяти номер, независимо от удаления плейлиста. При этом ни переключение каналов, ни вызов каналов кнопкой "ОК", ни переключение режимов кнопкой "TV/R" работать не будет, полный ступор, пока не выключишь приставку. Можно выйти только в меню, но если через меню зайти в приложение IPTV и переключить канал условно на 20, то ничего не запомнится, и приставка все равно будет пытаться включиться на 22 канале, даже после выключения. Выхода вижу два - загрузка листа, где будет этот 22 канал, потом переключить на нужный канал, чтобы сохранилось наново, и снова заменить плейлист, либо сброс в заводские.
В принципе, дело недолгое, пишу для тех, кто может столкнется с такой ситуацией, а может получиться как-то это исправить в будущем.
