Автор Тема: Обсуждение World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo T2/S2  (Прочитано 1554652 раз)
Оффлайн ivan1
1. Насчет таймера записи. Поставил прошивку от 30.11.2018 - ошибка с переключением каналов при записи исчезла (встает на нужный канал при записи). Следовательно, ошибка в последней прошивке на данный момент от 27.02.2019.
2. За 30 сек. до записи появляется предупреждение и идет отсчет времени. Если вы смотрите в это время какую-либо передачу, то, естественно, убираете это окно кнопкой "exit", чтобы не мешало. Так вот, запись при этом уже не произойдет. Т.е. вижу ошибку в том, что таймер записи не имеет абсолютного приоретета над другими задачами. Например, если в данный момент по кнопке "i" смотреть информацию о текущей передаче, то запись не произойдет, даже окна с предупреждение не появится.
3. По-умолчанию на всех диалогах кнопка выбора (синий фон) установлена на "OK", но, например, при удалении записей (форматировании, сбросе настроек и других критических действиях), логичнее поставить по-умолчанию ее на "отмена", чтобы не "натворить" чего случайным нажатием.
4. Подскажите, как часто обновляется время по сети, и какой тайм-сервер (возможно ли сделать, чтобы задавать это вручную).
Спасибо.
P.S. Не отношу это к ошибкам самой приставки, на ютубе все время - "ошибка сети" (стоят настройки: "все страны"+"разрешение 360"), даже ничего не находит, все разделы пустые. Считаю ютуб "мудреным" и избирательным сервисом и подстраиваться под него программистам очень сложно. Поэтому к разработчикам приставки без претензий. Может есть смысл в настройках сети сделать назначение прокси сервера и выбор user-agenta. Какое значение TTL у приставки?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 10:55:49 от ivan1 »
