Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 378677 раз)
« : 09 Февраля 2019, 17:23:17 »
Да, задали вы задачку. Ответ готовлю
Собственно все, что я сделал описано здесь
 1. С10 отвечает за фильтрацию пульсаций выходного напряжения блока питания. Причем как на частоте преобразования, так и на частоте 100 Гц, т.е выпрямленная первичная сеть. ECR - интегральный параметр. В нем к  реактивному сопротивлению, определяемому емкостью и частотой, добавляется сопротивление, обусловленное материалами и технологией изготовления  (тангенс угла потерь). В данном случае  L-ESR обязательно. Просто увеличение емкости косвенно снизит и ESR. Как видно на фото, я заменил электролиты на полимерные конденсаторы. У них ESR ниже чем у электролитов  L-ESR.
  На  схеме PN8368 С10 это СЕ5, С9 это СЕ4. Просто между ними в Премиуме включен дроссель L4.
  2. Можно. Завязаны С2 и С3, и то для повышения косинуса фи. Есть оптимальные соотношения емкостей, но можно на этом не заморачиваться и С2 оставить родной а С3 - увеличить до 10-15. С3 желательно дополнительно зашунтировать пленочной емкостью.
  3. Нет . Это лотерея. Есть смысл заменить С9 и С10 на полимерные. Дороже, но результат оправдает затраты.
  4. Дроссель L5 ремонтировал Solteks. У него был сильный свист. Кажется склеивал феррит и надевал бандаж из термоусадки. На форуме были фото, сейчас их не вижу. Попробуйте за консультацией обратиться к нему в личку.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2019, 18:59:16 от Bazilio »
