Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275219 раз)
cherkes
  По поводу бага в прошивке и заводского брака.
  В характеристиках Т2 приставок (этой и многих других) не заявлена поддержка работы с мониторами. Поэтому "баг" и "заводской брак" можно обсуждать если Т64 не работает с ТВ. Тем более вы подключили конвертер  HDMI-VGA с запиткой от HDMI. Да, работает, но на ваш страх и риск.
  По технике
  Как вы писали ранее, у вас монитор HD ready, а значит он поддерживает не все разрешения, на которые можно настроить выход HDMI тюнера. И даже не все, указанные в таблице для телевизоа. Для вашего монитора работоспособный вариант настройки выхода HDMI тюнера - 720р 60 Гц. Если у вас на тюнере 1080 (завышена частота строчной развертки), возможно появление двух сплюснутых по горизонтали и растянутых по вертикали, расположенных рядом (слева и справа) изображений. Если несовместимость по кадровой  развертке, возможно появление двух изображений, одного над другим с возможным переходом в "горизонтальные полосы". Что у вас, по описанию непонятно. Нужно фото, лучше видео (заодно и со звуком можно будет разобраться).
  Проверка монитора через комп - не аргумент. Видеокарта выдает сигнал, который монитор может воспроизвести. Принудительно установите на видеокарте разрешение выше чем  рекомендованное для монитора, и получите подобные проблемы.
  Вывод. С большой степенью вероятности проблема уходит в настройки выхода HDMI тюнера. Подключайте по тюльпанам телевизор и экспериментируйте.
