Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275159 раз)
Teman, так вся проблема оказалась именно в малой скорости LAN порта, я так понял этот минус перекрыл все плюсы? Я правильно вас понял или присутствуют ещё какие-то минусы, нужно понимать в чём проблема.
P.S Не захотел пользователь общаться, возможно заказной отзыв.
WWS,По вопросу о звуковом фоне советы следующие:
Это не баг и прошивка здесь вообще ни при чем. В вашем случае имеет место наводка на аудио-кабель которым вы соединяете вашу телеприставку с ТВ, (из-за того что при подключении двух электроприборов, в точках подключения "корпусных" проводов образуется разность потенциалов, если есть разность потенциалов, значит в проводнике будет течь электрический ток, поле которого будет воздействовать на информационный проводник, который в свою очередь будет выполнять еще и роль антенны, чем больше разность или длинна проводника тем больше помехи - физика процесса)
1) Проверить кабель на контакт проводников, выполнить это можно при помощи тестера как на фото ниже.
2) Попробуйте такой вариант - будет ли фонить, если отключить от телеприставки антенну (и от ТВ если она подключена) и все возможно подключенные источники сигнала в которых есть источники питания включенные в розетку.
3) Попробуйте понизить чувствительность, уменьшить громкость на ТВ и увеличить на телеприставке.
4) Также попробуйте перевернуть электрическую вилку от ТВ в розетке, подключить телеприставку и ТВ синфазно в электророзетку.
5) Для устранения наводок Вам можно порекомендовать максимально уменьшить длинну соединительных кабелей
Если после отключения антенны пропадёт описываемый вами фон,  то требуется поставить на антенный кабель "изолятор земли". Это небольшая, специализированная  коробочка которая разрывает гальваническую связь, образующуюся через коаксиальный кабель между корпусом вашего ТВ и корпусом телеприставки к которой он подключен.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2018, 08:32:31 от ooolexa »
