Автор Тема: Обсуждение World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M (часть 1)  (Прочитано 1275219 раз)
Оффлайн alexander0155
  • -> Вы поблагодарили: 61
  • -> Вас поблагодарили: 26
Здравствуйте!
Хочу поделиться первым опытом работы с устройством t64lan. Возможно, кому-то поможет сделать правильный выбор, ну и разработчики, возможно, обратят внимание на этот пост.
Я использую данное устройство с активной комнатной антенной с усилением до 30 дБ, питание антенны по кабелю от устройства, антенный кабель удлинен до 6-ти метров, подключение к телевизору через hdmi.
К сожалению, ничего не могу сказать по поводу DVB-C.
После подключения при поиске каналов обнаружились 2-й и 3-й мультиплексы DVB-T2 (регион - Москва, расстояние до вышки около 30-ти км, прямой видимости нет, 17-й этаж).
После прошивки через интернет до последней официальной версии при автоматическом поиске каналов были найдены все 3 мультиплекса, проблем с показом всех 30-ти тв и 3-х радиоканалов не возникает.
Воспроизведение мультимедиа файлов тоже без проблем, все заявленные кодеки присутствуют, всё прекрасно показывает.
Теперь по поводу сервисов, работающих через интернет.
IPTV:
HD каналы в 2-х платных плейлистах от разных провайдеров смотреть практически невозможно, примерно раз в минуту идет буферизация в течение 5-ти - 10-ти секунд, иногда больше. Результат практически одинаковый как при подключении через wi-fi, так и при подключении через ethernet. В то же время те же HD каналы из тех же плейлистов прекрасно идут через подключенный к другому hdmi порту телавизора android тв-бокс, программа IPTV.
Заявленная моим провайдером скорость соединения с интернет - 100 Мбит/сек, измеренная с тв-бокс - 50 Мбит/сек получение, 30 Мбит/сек отправка (через ethernet) и 40 Мбит/сек получение, 25 Мбит/сек отправка (через wi-fi). Передача тех же каналов со смартфона на телевизор с использованием chromecast тоже идет без всяких проблем. Мало того, если смартфон подключен к интернет через LTE (измереная при таком подключении скорость 4,5 Мбит/сек прием, 1,5 Мбит/сек отправка), то HD каналы тоже идут практически без буферизации (буферизация в течении 1 - 3 сек раз в 10 - 15 минут).
Обычные телеканалы из плейлистов показываются на t64lan нормально (буферизация иногда возникает, но некритично, 1 - 2 сек раз в минут 20). Все вышеперечисленные интервалы буферизации на разных устройствах взяты при просмотре каналов Eurosport 1 HD и Eurosport 1.
Теперь второе, т.к. в приложении iptv отсутствует EPG, то приходится часто переключать каналы, чтобы найти интересующую трансляцию. При частом и быстром переключении возникает зависание устройства при воспроизведении очередного канала. Для исправления иногда достаточно выйти в режим просмотра DVB-T2 каналов, но чаще необходимо с пульта выключить и включить устройство. Обратил внимание, что, если при зависании трансляции войти в настройки сети и попробовать отправить ping, то бывает, что пинги не отправляются, т.е. в графе отправлено - 0 (обычно жду около минуты), в этом случае точно необходимо перезагрузить устройство, если пинги всё-таки отправляются, то можно снова продолжать использовать iptv.
Youtube и онлайн кинотеатры:
С Youtube проблем никаких нет, даже при просмотре 2-х часового ролика 4K relax video буферизация возникла только один раз на пару секунд.
Онлайн кинотеатры тоже без проблем, в Megogo всё отлично, в Ivi есть одно неудобство - отсутствие поиска, приходится пролистывать десятки страниц, чтобы в какой-либо категории найти нужный фильм.
Бета версию прошивки не тестировал.
На этом пока всё, извините, если что не так.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2018, 23:01:07 от alexander0155 »
