Автор Тема: Настройка универсальный пульта World Vision, обучение под ТВ  (Прочитано 241795 раз)
Оффлайн Johnone
Пульт не работает с телевизором Toshiba Regza 32" (старенький, HDready).
Обучение проходит нормально, после приема сигнала от Toshiba-пульта кнопка утвердительно мигает. Завершение через Exit.
Но потом использовать не получается - при нажатии на ТВ-кнопки телевизор не реагирует совсем никак, и подсветка на пульте мигает совсем не там как при использовании других не-ТВ-кнопок - очень тускло и с низкой частотой.
Пульт брал в комплекте с WV-T62A  очень на него рассчитывал, но.. не вышло.
Попробуйте выполнить действия следующим образом:
- пульт от приставки перевести в режим программирования
- на пульте приставки нажать (коротко) программируемую кнопку
- на пульте от тв коротко нажать кнопку, которой хотите обучить пульт от приставки.
- выход кнопкой exit
Мне помогло только так. Действия по стандартной инструкции с зажатой кнопкой на пульте-учителе не приводила к стабильным результатам. По схеме, указанной выше все прошло на ура сразу.
На мысль о том, что важен именно короткий импульс от пульта-учителя навел следующий эксперимент - нажав на пульте от тв кнопку, к примеру, громкости плюс продолжайте нажимать любую из программируемых кнопок на пульте от приставки, произойдет эффект "подхвата", т.е. вы зададите нужное действие пультом от тв, а продолжите пультом от приставки. Но, если после паузы повторите нажатия на пульте от приставки то телевизор реагировать уже не будет.
Отпишитесь помог ли указанный мной способ программирования. Вдруг еще кому будет полезна данная информация.
