Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427111 раз)
Оффлайн FASINFO
Доброго времени суток!
Также обновился до мартовской затем июльской весрии 2018г (в основном из-за фикса зависания DVB-C каналов).
Не смотря на присутствие в описании июльской прошивки о каких-то фиксах сортировки по LCN, утверждаю: сортировка LCN (Logical Channel Number) - работает криво, либо криво отрабатывает формирования общего списка каналов. Откатываюсь на 2017ю - сортировка в норме, ставлю новую - почему-то Первый канал и  Россия 1 меняются местами, хотя при этом номер LCN у них правильный: 001 - Первый канал, 002 - Россия 1. И если на пульте набрать "1" запускается именно "Первый канал", "2" - запускается "Россия 1",  но,  если при включенном "Первом канале (ОРТ)" нажать кнопку "следующий канал" на пульте, то мы попадаем на "003 - Матч" т.к. в списке каналов именно он идет следующим, а не "Россия 1" нажимаем назад - попадаем на "001 - Первый канал", еще раз назад - "002 - Россия 1" - т.к. он первый в списке. Попытка отредактировать список каналов - не дает результата - как только я выхожу из режима редактирования с подтверждением сохранения изменений - всё ворачивается обратно. Автообновление списка - Выкл. Автономурация LCN - Вкл. Сортировка - "по автонумерации LCN" (любые другие варианты перемешивают все каналы черте как). На прошивке 2017 года такого косяка со списком каналов не было. Желательно чтобы список формировался четко по присвоенным LCN для соблюдения порядка трансляции федеральных каналов, утвержденных правительством. Старая прошивка тоже не вариант т.к. подвисают каналы DVB-C.
Добавлено: 21 Августа 2018, 11:46:16
И если не сложно объясните про пал и нтск. В описание сказано "разные цвета". Но у меня на пал - очень резкие тона и видно рябь (напомнило электроны с нашей трубкой), а на нтск - все четко и гладко однако оттенки слишком мягкие (бледные), такое впечатление как в режиме "Кино".
Телик LG dm2350d, подключил по HDMI.
PAL и NTSC разные форматы передачи цветного изображения, разные методы подмешивания цветовых составляющих в аналоговый видео сигнал,  но если Вы подключили ТВ по HDMI - то Ваш телевизор работает как монитор и получает от приставки цифровой поток с готовыми кадрами, никакой "ряби" быть не должно (разве что квадраты и артефакты при плохом кабеле т.к. это "цифра"), и тут нет особого смысла говорить про NTSC или PAL в плане цветопередачи, разве что в плане разной частоты кадров и соотношении сторон для SD каналов. Другое дело если вы подключили "тюльпанами", тогда вышеописанное возможно изза различных помех, а также неисправности встроенных в тв декодеров данных форматов аналогового сигнала.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 11:46:16 от FASINFO »
