Доброе время суток, на днях приобрел world vision premium, и к ней же свисток, Orient XG-921nm. Подключал через хаб и на прямую все равно выбивает одно и тоже, сначала wifi подключен, а через секунду удален. И так постоянно, кто с талкивался с этой проблемой и как её решить, подскажите. Версия прошивки май 2018 года.та же самая проблема. подключил через хаб с питанием - тоже самое. на Виндоус 10 свисток работает, даже не греется.
покупал на али как MT7601 и работает с драйверами TL-WN727N
майская 08 2018 прошивка
рано радовался! вынул вставил в Винду свисток - постоянное тюрлюкание: пытается подключиться в USB.. видимо глюченая фигня. минуту назад работал в компе!т.е. вставил. обнаружился. потом поставил драйвера TL-WN727N. проверил через спид тест. вынул и ага.
фото платы MT7601 ниже
такие же проблемы с тем же свистком
Люди!... подскажите что делать.. Купил на одном сайте Able 1218, продаватели предложили якобы за пол-цены вместе с ним свисток МТК7601. Понадеялся на (не знаю на что..) , купил со свистком.. А он (мат) не работает, вернее работает кагбе но постоянно включается-отключается, при этом из меню можно выйти если успеть нажать кнопку в промежутке между "вкл" "выкл", капец.. или из розетки выдернуть.. Прошивку сменил - без результата. Думаю попробую в "Ракете" , "ракета" пишет подключено, но при этом в меню "Wi-Fi" его нет. "Комп" проверил - говорит "свисток" рабочий.. Выкинуть его и не заморачиваться или есть способ вылечить ситуацию?.
Записан
