Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1428283 раз)
Оффлайн ottovich
Спасибо за новую версию от 03.07.2018 !!! Вместе с тем после ее установки сканирование DVB-C на первой же частоте транспондера 210 MHz в автоматическом режиме зависает наглухо, только отключение питания, пробовал ручной режим с указанием 6111 символьная скорость + 256 модуляция - зависает на 99% выполнения. Другие частоты в ручном режиме не пробовал, далее у меня 218 MHz.
  Доброго дня. Точно такая же проблема и параметры трансляции такие же, но предистория другая. Приставка была куплена в сентябре 17 и использовалась с монитором пару месяцев. Прошивки ставились по мере выхода. Последняя стояла от 221217. Все кабельные каналы были настроены и показывали. После этого приставка просто лежала. Пару дней назад подключил, показывали ВСЕ частоты, но некоторых каналов не было (оператор постоянно их тасует). Включил сканирование и на 210MHz на 12% зависла. В ручном режиме начиная с 218MHz находит все каналы. Набрал 210 и зависла на 99℅. При этом Premium и телевизор LG сканируют эту частоту и находят каналы. Прошил на последнюю прошивку, ничего не изменилось. Позвонил оператору, говорят ничего в потоке не меняли. Я конечно понимаю, что нужна запись потока, но проблема в том, что пару месяцев не будет домашнего интернета, а на мобильном не хватит трафика ( я так понял, там где-то 2Gb) и скорости. Может коллега по несчастью выложит? Мне так кажется что-то изменилось в потоке, но почему другое оборудование спокойно находит каналы на этой частоте? До этого момента никаких проблем с оборудованием WV не было ( Premium вообще с апреля 17 работает в режиме 14/7/365 на прошивке 2.3.87 ).
