Автор Тема: Цифровой сатфайндер GI TerrF измеритель DVB-T/T2 сигнала.  (Прочитано 27668 раз)
   GI TerrF - портативный измерительный прибор для настройки антенн цифрового эфирного телевидения, поддерживает DVB-T и DVB-T2 стандарт. В памяти прибора находится базовый список частот эфирного диапазона, пользователь может изменять частоты основного списка в ручном режиме кнопками на лицевой панели прибора. Присутствует функция слепой поиск эфирного диапазона, а результаты поиска рабочих частот заносятся в энергонезависимую память прибора.
   Измерительный прибор GI TerrF обладает функцией анализатора спектра что позволит диагностировать точность настраиваемого сигнала и выявить ошибки, быстрый вход из режима поиска организован по кнопке F3.
Работает измерительный прибор от литий-ионной батареи ёмкостью 1400mAh, заряжаться может как от сети 220В, так и от прикуривателя в авто (зарядки в комплекте).
   В GI TerrF присутствует три сигнальных светодиода, защита от короткого замыкания, контроль заряда батареи и индикатор работы прибора. Помимо графических показателей на дисплее прибора, дополнительно присутствует звуковой зуммер при захвате сигнала, интенсивность звучания зуммера будет изменяться при увеличении показателей приема мультиплекса. При поиске ведутся измерения показателей качества приема CBER и LBER.
   Благодаря продуманному графическому интерфейсу, хорошей реакцией и отзывчивостью на изменения настраиваемого сигнала, для монтажника антенн данный прибор станет отличным помощником для быстрой инсталляции оборудования.
Прибор имеет компактные размеры и легкий вес не более 250г.
- Малогабаритный. Габаритные размеры: 80х33х175 мм
- Легкий. Вес прибора с аккумулятором не превышает 250 г
- Режимы измерения «на слух», зуммер меняет тональность с увеличением качества приема.
- Программное обеспечение измерителя допускает обновление пользователем
- Индикация всех параметров на цветном LED дисплее 150x138
- Клавиатура пленочная с тактильным эффектом
- Питание от литий-ионного аккумулятора
- Работа измерителя и заряд аккумулятора от внешнего блока питания 12В или бортовой сети автомобиля
- Универсальный чехол-ремень
- Простое управление, интуитивно понятный интерфейс
Фото сатфайндера GI TerrF:
Более расширенная информация скрыта под спойлером, быстрые перенаправления по клику на ссылку.
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с содержимым информации выше.
