Положил сверху маленький 12-ти вольтовый кулер, сделал из USB-штеккера переходничок и всунул его в гнездо спереди. Потихоньку крутится, потребляет 0.08А. Постоянно холодная с обеих сторон.1. Положить мало - будет улетать. Две полоски изоленты вдоль левой и правой стороны кулера держат его крепко на корпусе. Заодно залепляет дырки не под кулером.
2. Размер кулера максимально накрывающий сверху отверстия и по возможности тоньше с б0льшим числом лопухов, главное чтоб от 5 вольт запускался.
3. Лучше высасывать воздух вверх, эффективнее и меньше пыли внутри.
4. Сверху на кулер можно привинтить решетку соответствующего размера, приличнее выглядит.
5. Потребляет меньше, чем на нём написано в 12/5 раз, те не 0,08 а 0,03А - нагрузка охренеть как вырастает по сравнению с печкой внутри.
Со второй недели эксплуатации работает на WVP, для которого 80х80х10мм подходит. Холодный. Даже мерить т-ру не имеет смысла. Почти комнатная. Хоть чего говорите, а ресурс вырастет. Производителю/продавану выгоднее, чтоб быстрее накрылся и новый побежал покупать. Завистникам и ленивым просто обидно.
Записан
