Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427845 раз)
Оффлайн 380volt
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 20
Прошился благополучно вчера последней майской прошивкой.
Тормоза и подвисания на IPTV практически исчезли(до этого с завода стояла упоминаемая выше от 26.10.2017 с тормозами ;D)...
На одном плей листе заметил баг:
- нажимаешь кнопку увеличения громкости при просмотре IPTV и она начинает увеличиваться с нуля :o ...
- нажимаешь кнопку уменьшения громкости и происходит её полное отключение(аля mute)...
и так на каждом канале, т.е. я переключаюсь на другой канал с громкостью например 10, мне её мало, пытаюсь увеличить и увеличение идёт с нуля... В режиме Т2 всё нормально.
Залил другой плей лист, громкость стала регулироваться как надо.
Или глюк был, или чего-то там...
А в общем прошивка несомненно лучшая, спасибо за труд!!!
Добавлено: 18 Мая 2018, 09:23:12
Звук в колонках будет через 3,5 разьём.Я подключал параллельно HDMI на ТВ.Звук идёт синхронно.Нормальным его назвать тяжело.Даже стерео не услышал,одинаково играет на два канала, не говоря уже о качестве.
То что идёт синхронно, это хорошо.
Пускал музыкалку с плей-листов через комп(VideoLAN) и усилок, так вполне приличный звук, может за счёт звуковухи, хотя у меня там самая дешёвая-интегрированная.
Если на выходе приставки слабенький, то очень жаль, думалось дома подрубить звук по-мощнее телевизора.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2018, 09:23:12 от 380volt »
