Сначала начинает лагать звук, как будто свинью режут, потом зависает изображение.Такой эффект получается при уменьшении уровня сигнала на входе тюнера. Обычное изменение уровня из-за капризов прохождения. "Закусывание" изображения даже после восстановления уровня было на нескольких прошивках годичной давности, точно номер не помню возможно 2.3.21 (с предыдущими и последующими до 2.3.47). Версия ПО 2.04.03 хорошо держит перепады сигнала вплоть до полного пропадания (по индикатору качества). При этом уровень "хрюканья свиньи " гораздо меньше, чем на ранних прошивках.
Записан
