Автор Тема: Инверсия цвета  (Прочитано 49025 раз)
Инверсия цвета
« : 11 Апреля 2018, 12:08:33 »
ну согласитесь, у World Vision куча различных приставок на всех разновидностях процов MStar, ALi, Novatek - и ни у одной подобной зелёной проблемы не было.
Т.е. производители этих процов даже если не имеют пункта RGB - всегда выдают жёстко RGB.
Вот и NationalChip Guoxin со своим GX3235S должен жёстко зафиксировать RGB. Независимо от причин. А причин может быть куча - и чё теперь, при каждом появление затыкать косяк и выпускать новую прошивку?
Даже не создавая отдельный пункт - надо просто тупо зафиксировать RGB.
Это всё что требуется от NationalChip.
Кстати, для Premium 2 предполагается GX3201H - надо тоже на всякий случай заранее удостовериться, что с этим всё нормально, без неожиданных сюрпризов.
И ещё в тему - про Montage M88CT6000 (T59 и T129):
T59D при подключению по HDMI телевизора Philips Pfl 7674h периодически инвертируются цвета, как при подключении к HDMI 2.0, в чем может быть причина? И выход HDMI 1.4 или 2,0.
На выходе VA такого не наблюдается, только по HDMI.
Такое изображение бывает на старых Sony и Philips при подключении приставки с выходом HDMI 2.0.
На Minix в прошивку ввели специально переключатель по RGB для исправления этого.
просто популярность T59 и T129 несопоставима с T62, поэтому и сообщение только одно, а если кто-то и столкнулся с этим, то молча решают вопрос тюльпанами или на крайняк конвертером HDMI > VGA.
