Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 1427111 раз)
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
Всем доброго времени суток.
Народ, может кто-то подскажет?
Приставка WV T62A - сильно фонит по звуковому каналу, субъективно - 50 Гц.
Это при включении в сеть стандартным способом.
Достаточно ли будет подключить через внешний блок питания?
Достаточно, если внешний БП будет исправен, потому что встроенному нужен ремонт.
А самое правильное - возврат. В смысле - обмен.
Всем доброго времени суток! Подскажите, если кто знает, сумская область, город Сумы нашло всего 24 канала вместо 32, с чем это связано? Может какие то технические работы?
(World Vision T62D, прошивка крайняя)
Спасибо!
Антенну попробуй по другому повернуть или проверь надежность всех "антенных" соединений.
Если антанна активная - проверь питание на усилителе.
Если есть регулировка напряжения на БП антенны - покрути его.
После каждого изменения - пересканируй каналлы что бы понять где причина.
Если сделаешь всё сразу и только потом пересканируешь - не отследишь неисправность.
Грубо говоря: неуверенный или слабый сигнал от антенны.
Добавлено: 02 Апреля 2018, 15:25:10
Тут как с выборами путина - плюрализм не приветствуется ;-) , но вынужден признать, что из всех нововведений самыми полезными оказались:
1.Часы в режиме Т2.
2.Смена пропорций по синей кнопке в IPTV.
Все остальное в интернетсервисах работает менее надежно чем в оригинале и даже вроде интересные фишки, типа 5плейлистов, подчас вызывают разочарование и желание откатить все обратно... но синяя кнопка и часы ;-)
Глюки с вываливаниями тоже наблюдаю - правда раздражает.
Это не плюраллизм, а кое что другое... Тоже на "изм" оканчивается.
Часы - часами: претензий нет. А всё остальное: альфа-версия.
IPTV как себя ведет? У меня на новой прошивке видео и звук существуют в разных временных зонах и периодически подвисает вся коробочка. Причом - каждый раз с разными симптомами: то просто остановится, то перед этим рассыпается изображение. А частенько - просто WiFi отваливается и не видит сеть. Последний симптом может быть и свисток и тюнер.
brice.kace теперь и ты знаешь
Ах вот они какие - северные олени! O.o
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 15:26:26 от brice.kace »
