Автор Тема: Аппаратные доработки обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 283250 раз)
Оффлайн dimamukhin
Решил и я не испытывать судьбу и поставил радиатор на процессор.
Разобрал приставку. Боялся сломать пластмассовые фиксаторы. Но в итоге все их отломал. Они предназначены для фиксации корпуса без болтов. Но т.к. там есть болтики , они только мешают при сборке.
Обнаружил , что на процессоре уже есть штатный радиатор из алюминиевой пластины черного цвета. Размером 20х15 мм.
Нашел в закромах радиатор от памяти видеокарты 19х19 мм. Обезжирил обе поверхности , намазал термоклеем  и притер к друг другу.
Минут через 10 все хорошо схватилось. Включил приставку и сделал замеры температуры радиатора . На фото видно.
Не знаю поможет он или нет , но точно не повредит.
