Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 393387 раз)
« : 23 Февраля 2018, 19:36:29 »
почему-то никто из любителей больших радиаторов (и даже вентиляторов) до сих пор не предложил другого очевидного решения.
Если у любой приставки любого производителя сравнить температуру - радиатора и с обратной стороны платы, то будет сразу видно - с обратной - проц всегда греется больше.
Потому что любой радиатор всё-таки охлаждает, к тому же и тепло поднимается вверх.
А вот с обратной - радиатора нет, да еще и теплый воздух труднее удаляется естественным путём, стоит.
Поэтому например T62D легче работает, если её перевернуть вверх ногами:
а я просто перевернул его и проблема пропала 8)
Более горячее дно процессора оказывается сверху и кроме того вентиляционных дыр там больше:
Но у любых приставок с металлическими корпусами есть возможность воспользоваться своим преимуществом - для охлаждения процессора снизу, распределяя тепло на металлическое дно.
Для этого между дном процессора надо установить подходящую металлическую втулку или кусок металла такой же высоты, как у опорных пластиковых втулок:
Торцы металлической втулки немного смазываем КПТ-8, прижимаем к металлическому пятачку дна процессора:
и немного приклеиваем втулку по окружности Моментом (чтоб при сборке втулка не отвалилась).
Конечно, желательно втулку с толстыми стенками:
а в идеале - использовать литую стойку, без дырки.
Аккуратно всё собираем обратно, втулка упирается в дно, и теперь уже не процессор, а - металлическое дно греется дуром, отводя тепло от процессора и рассеивая его вокруг.
Радиатор стандартный, приставка как и раньше работает в круглосуточном режиме эксплуатации.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2018, 19:40:00 от userwvp »
