Предлагаю в этой теме приводить небольшие погрешности и просто некоторые улучшения ПО с точки зрения пользователей.
А разработчикам ПО посматривать эти предложения и по возможности и полезности вносить эти изменения или объяснить, почему их нельзя исправить или внести.
Итак. У меня есть несколько:
1. Навигация по меню: из меню Медиа
- при входе в Фильмы: кадры названы Фильмы, далее Видео (надо Фильмы)
- при входе в Музыку: кадры названы Аудио (надо Музыка), далее Музыка
- при входе в Изображения все верно: Изображения-Изображения.
2. Навигация по меню: При возврате из устройств USB (когда их несколько uda1/udb1/udc1) всегда маркер выбора устанавливается на первом uda1, а надо на том, из которого идет выход в выбор USB.
3. Просмотр изображений:
3.1 при просмотре изображений в верхней части кадра присутствует три вида информации - слово Выход, текущее Фото/всего Фото, музыкальный знак с красным квадратом (переход в меню Медиа/Музыка). По-моему слово Выход надо совсем убрать за неинформативностью, а музыкальный знак с красным квадратом убирать с экрана через секунд 10-30 от начала просмотра или тоже совсем убрать, отнеся в Инфо на предыдущем экране выбора изображений. Иначе эта служебная информация мешает просмотру изображений в слайд-шоу. (текущее Фото/всего Фото надо оставить в самом углу экрана , лучше внизу для незаметности).
3.2 при переходе по красной клавише в меню Медиа/Музыка значок красного квадрата не пропадает (а также контур музыкального знака). Как уже указал выше, по-моему, скрипичный ключ с красным квадратом надо убрать совсем.
4. Музыкальные записи с прикрепленным тегом Обложка плеером не проигрываются, при выборе такой записи плеер "зависает" на ~20 секунд и переходит на следующую. Если при этом уже звучала музыка - звук не пропадает, эквалайзер "замораживается".
5. Дежурный режим "Полный" горит красный светодиод. В дежурном режиме "Обычный" горит желтый светодиод. При включении плеера зажигать зеленый. Для этого поставить красно/желто/зеленый светодиод.
От меня пока все.
Надеюсь наши наблюдения помогут разработчикам ПО сделать наш плеер еще более классным и приятным в общении с ним.
Добавлено: 24 Января 2018, 16:09:08
Дополнение по п.5:
Если предыдущее пожелание трудно выполнить физически (замена светодиода), то можно обойтись имеющимся красно-зеленым светодиодом и подправко. Главное сделать три его состояния, обозначающие разные режимы приставки.
- дежурный "полный" - не горит светодиод (индикатор часов горит и это отличает этот режим от обесточивания);
- дежурный "обычный" - горит красный
- рабочий режим - горит зеленый
От меня пока все.
Дополнение по п.5:
Записан
