Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1368309 раз)
Оффлайн HOMEuseR
  • -> Вас поблагодарили: 11
самому  понизить качество видео на тюнере наверное нельзя  но может выбрать канала с форматом 3+4(кубик)  а не 16:9  у них поток слабее и к примеру обласные  каналы
 с плохим качеством  смотреть вполне можно что сделать с  каналами  более высоким качеством передачи сигнала    спасибо
Не имеет значения соотношение сторон. Важен именно тот самый битрейт, который в разы отличается для SD и HD каналов, но при такой скорости даже SD будут умирать.
Решений могу предложить пару-тройку:
1. Поискать плейлисты, заточенные под мобильные устройства. Они отличаются крайне низким битрейтом, низким разрешением, но зато работают очень ровно. Лично я бы на телевизоре эти квадраты смотреть не стал бы.
2. Можно попробовать работу через ТоррентТВ. Естественно для этого нужен компьютер в той же сети, что и приставка. Да и желательно сначала убедиться что на компьютере каналы работают удовлетворительно.
3. Тоже с компьютером - взять плейлист с каналами, работающими по HLS-протоколу (обычно ссылки на каналы имеют расширение m3u8), установить на своем компьютере програмку тоже из конференции ТоррентТВ: HLS Proxy для серверного TS-Proxy. Она есть под все современные ОС (на ХР нет). Подсунуть ей этот плейлист, а в приставку грузить то, что выдает программа. В принципе, должно помочь.
