Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1368309 раз)
Оффлайн evhen
ссылку не получается загрузить
Есть подозрение, что проблема в том, что у Вас - модель t62M.
Может я ошибаюсь (пусть "корифеи" меня поправят), но практически все, что написано об IPTV в этой, и других темах, относится к модели t62D, у которой ДВА(!) usb порта, в один из которых "на постоянной основе" должен быть воткнут wi-fi адаптер, а в другой можно воткнуть флешку с плейлистом или ссылкой на него.
Когда я экспериментировал с загрузкой плейлистов так, как написано в инструкциях, на модели t62M (у меня есть обе модели), то "в лоб" ничего не получилось, потому что нужно было:
- вытащить wi-fi адаптер
- вставить  флешку, загрузить плейлист (или xml-файл)
- вытащить флешку
- вставить wi-fi адаптер.
Если плейлист в комментариях содержит ссылки (иконки каналов и т.п., у моего провайдера кабельного ТВ был именно такой), то похоже, что при его загрузке с флешки приставка сразу (!) "лезет" в сеть, которой в этот момент нет (в usb вместо wi-fi адаптера находится флешка !). Приставка "виснет".
То же самое происходит при попытке загрузить xml файл с ссылкой на такой плейлист в разделе Cloud.
Все, что у меня получилось - это скопировать с флешки отредактированный плейлист, в котором я убрал все ссылки.
Приставка его "съела" без попытки закачать что-либо из сети, а после подключения wi-fi адаптера можно было смотреть iptv. Больше я пока не экспериментировал.
Возможно эта проблема есть только на октябрьской прошивке (другие я не пробовал).
Интересно было бы услышать комментарии разработчиков по этому вопросу.
Если проблема действительно есть, то возможно ли разделить  во времени процесс КОПИРОВАНИЯ плейлиста/xml-файла с флешки, от процесса его ОБРАБОТКИ приставкой с тем, чтобы в перерыве между этими шагами можно было бы в usb порт вместо флешки вставить wi-fi адаптер (актуально только для модели t62M)?
