Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 981045 раз)
Оффлайн NEMOy
  • -> Вас поблагодарили: 13
« : 08 Декабря 2017, 08:47:05 »
Один раз подогнул контакты на всех гнездах USB, когда свисток начал самопроизвольно отключаться/подключаться. Больше ничего.
  У меня нет подключения по HDMI, к ТВ подключены тюльпаны. Свисток работает при всех вариантах подключения. Исходя из этого я делаю предположение, что причина в наводках с кабелей HDMI.
  Проверить просто. Отключить все кабели HDMI (с двух сторон), подключиться к ТВ  по AV или RF OUT и проверить работу свистков.
Да, наверное надо сделать подобную проверку.
Может быть, для окончательной точки в данном вопросе, Вы тоже попробуете подключить ТВ по HDMI? Если у Вас тоже не заработает, то будет все ясно.
И еще все-таки есть мааааааааленькая вероятность, что дело во внешней антенне свистка. У меня свистки с внутренней антенной (Tenda 311M и GI Link). У многих с данной проблемой - тоже. А какие у Вас свистки (Вы вроде говорили о двух ресиверах)?
Еще вопрос по форуму: как выделить имя, к кому я обращаюсь, не печатая его?
Добавлено: 08 Декабря 2017, 12:31:44
Ну вот, господа-товарищи, можно ставить точку в вопросе неработоспособности свистков WiFi в родном разьеме ресивера WVP.
В течение двух часов пробовал всевозможные варианты подключения свистка и кабелей к ТВ. В итоге выяснилось следующее:
1. Разновидности подключения кабеля к ТВ абсолютно НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ на работу свистка WiFi (никаких наводок и воздействий)!
2. Свистки с внутренней антенной (типа Tenda W311M, GI Link и подобные) ОТЛИЧНО РАБОТАЮТ в пределах комнаты (варианты с расположением через стены не проверялись)!
3. Разъем USB, установленный в ресивере WVPremium, очень НИЗКОГО КАЧЕСТВА. Поджимание пружинок в разъеме не помогает. Видимо плохое качество подпружиненных контактов (а именно пропадает подача питания на свисток).
Решение - Физическая замена разъема. После перепайки разъема отпишусь.
Во время испытаний наткнулся на интересную особенность. После того как ресивер посредством свистка соединился с ТД, и мы запустили какой-либо фильм, то МОЖНО ВЫДЕРНУТЬ свисток на время до 40 сукунд, а потом воткнуть - ресивер не замечает отсутствия свистка и фильм продолжает идти. Если больше - изображение просто остановится. Втыкаешь свисток - и фильм продолжает идти.
Таким образом при выдергивании (пропадании свистка), ресивер не разрывает связь с ТД во время трансляции.
В тоже время, находясь в режиме меню, ресивер мгновенно реагирует на пропадание свистка (это в случае нахождения свистка в разъеме ресивера) отсоединением от ТД и сообщает об этом: Адаптер отключен - Отключение от ТД.
Вот как-то так.
Добавлено: 08 Декабря 2017, 12:35:00
Дополнение к п.1
Подключение к ТВ проверялось посредством трех кабелей - HDMI, SCART, RCA.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2017, 12:35:00 от NEMOy »
