За теплопроводный клей я в курсе. Но под рукой его не было. Решил последовать совету одного из форумчан.
Касательно результата:
- до переделки, корпус приставки грелся так что невозможно было руку удержать (субъективно - градусов 70-80)+ очень грелся USB разъем. Теперь корпус практически холодный+USB не греется.
- провел небольшой эксперимент - оставил включенной на ночь (в режиме просмотра Lite TV). Потом быстро разобрал - радиатор холодный (субъективно не больше 40 градусов). Точно измерить нечем, увы.
- после переделки, обновил прошивку. Уж не знаю, может так прошивку оптимизировали хорошо или все же охлаждение помогло. НО, фризы при просмотре украинских каналов Lite TV стали гораздо реже (но полностью не исчезли). Вобщем тестирую еще.
Подскажите пожалуйста, на что конкретно влияет конденсатор С1. Почему его емкость должна минимум быть 0,33?
Заменил радиатор. Половиной лезвия, с некоторым усилием удалось снять старый радиатор.Когда потом снял радиатор, чтоб подпилить по высоте - ужаснулся. Клей перемешался с пастой и образовалась пленка, в теплопроводности которой я крайне сомневаюсь. "Капелькой" это слово явно лишнее. Может "...острием зубочистки и пару точек клея..." - было бы правильней. Но я решил не продолжать эксперименты.
Подходящий радиатор нашелся на процессоре сгоревшей предыдущей приставки.
Ставил новый радиатор на термопасту с капелькой универсального секундного"суперклея"...
Напишите пожалуйста подробнее, как вы закрепили радиатор. Ну и конечно же интересно узнать результат!На фото видно. Припаял к радиатору проушины (то еще удовольствие пайка алюминия) и закрепил в существующие отверстия для крепежа платы (взял винты подлиннее, между платой и проушинами - диэлектрическая прокладка).
Записан
