Собственно по итогам дня:
1) "С1" - установил на входе полипропилен категории X2, номиналом 0.1 uF.(только такой нашел в продаже), все же лучше чем ничего.
2) Заменил "C3", на -10uF (400 В). "C2" - оставил родное.
3). "C10" - заменил на 1000uF(6,3 В).
4) Сделал активную систему охлаждения.
У моего ресивера те же болячки что и у всех (притормаживает при просмотре Lite TV, сильно греется, периодически виснет). Ждал окончания гарантии.
Радиатор и куллер к нему взял от старой видеокарты. Выше писали что люди приклеивали новый радиатор супер клеем (капнув на термопасту).
Так делать категорически нельзя (проверил). Чтоб нормально прижать новый радиатор - заморочился немного с креплением. Результат - превосходный. Если кто будет делать - обращайте внимание на высоту радиатора. а то пришлось переделывать (не вложился в 3 мм)
Собственно пару фото
по поводу зеленого светодиода в режиме сна, может у вас в "Меню"/"Система"/"Дополнительные настройки" в строке "Режим ожидания" установлено "Обычный"? Тогда все правильно, и достаточно установить "Полный".Скорей всего так и было. Я сбросил к заводским настройкам - проблема прошла.
Записан
