Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 393387 раз)
« : 31 Октября 2017, 21:00:26 »
1ТВ кинескопный
2 РТРС1-43 канал, РТРС2-46 канал удаление 69 км.
   С примерно перпендикулярного направления 42, 46 каналы аналог ТВ, 48-цыфра Т2, удаление 11 км, прямая видимость.
3 Подключение RCA
На прошивке 47 наблюдал непредсказуемые зависания, на 73 - при слабом сигнале работа корректна, при хорошем прохождении на сильном сигнале зависания были (зависанием называю то, что лечится только выдергиванием из розетки).
Железо не доработано.
P.S. Если вспомнить историю моей борьбы с зависаниями, то на первом тюнере они почти пропали после замены антенны на узконапрвленную. Второй тюнер с этой же антенной зависал. При вскрытии обнаружил грязь с обратной стороны платы под ВЧ блоком. Похоже были заменены кварц в ВЧ блоке и транс на плате питания. После промывки спиртом па печати появился белый налет. Бензина под руками не было, промыл уайтспиритом. Может совпадение, но после промывки тюнер зависает гораздо реже.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2017, 22:42:34 от Bazilio »
