Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 981044 раз)
« : 06 Сентября 2017, 23:17:25 »
Нету никаких зависимостей, не коррелирует это никак вообще, могут быть часто фризы, а могут и не быть вообще. Как это выявить, я тоже не знаю:(.
некоторые зависимости все-таки есть
1 Проблемы появляются только тогда, когда уровень качества падает ниже (70-65)%. Чтоб это проверить нужно нажать два раза кнопку "info" , раз на красную кнопку и понаблюдать за показаниями шкал уровня и качества. Спровоцировать фризы можно ослаблением уровня входного сигнала. Чем ниже уровень сигнала тем сильнее фризы и ниже показания качества. Надо отдать должное прошивке .47, искусственным ослаблением сигнала получить полное зависание (устраняемое только отключением питания) мне не удалось.
2 Одиночные фризы и зависания появляются и при казалось бы высоком уровне качества- (80-93), но все равно в момент торможения картинки уровень показаний шкалы  качества падает, затем восстанавливается или (и это самое интересное) остается в 0%. Тюнер продолжает работать нормально. При переключении на любой другой мультиплекс шкала качесва работает, при возвращении на "сбойный" - качество 0%, картинка и звук - норма. После выключения питания показания по шкале качества "сбойного" мультиплекса  восстанавливаются.
Эта закономерность появилась давно. На прошивке 20 уже точно была.
К сожалению получить ситуацию искусственно пока не удалось.
P.S  По п.1 - нормальная и корректная работа тюнера, ожидаемая реакция на внешнее
воздействие.
По п.2 что это - действительно резкое падение уровня сигнала на входе(верится с трудом) или потеря способности декодировать сигнал по внешней или внутренней причине
Перестал работать кино live. Пишет следующую ошибку. Интернет есть, нахожусь в Украине.
У меня работает нормально. Нахожусь там же
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2017, 23:25:59 от Bazilio »
