Автор Тема: World Vision Premium ( часть 2 )  (Прочитано 981181 раз)
« : 02 Сентября 2017, 11:22:32 »
Genri, Bazilio, тут нужно звонить в сервисный центр и они подтвердят что такой проблемы не было при входном контроле телеприставок World Vision Premium, в обязательном порядке берётся 10-15 телеприставок, ставится друг на друга и тестируется в течении суток, то бишь в тесте перегрев, стабильность работы, тест на зависание, тест на прием сигнала в разном уровне так как есть стрим плеер на котором можно менять уровни сигнала  как DVB-T2 и DVB-C и ещё возможно какие то дополнительные, из основных я перечислил и такие тесты проводятся при входе каждой партии телеприставок от производителя.
Чтобы сделать какие то выводы и предоставить факты, нужно свидетельство этого, первое запись потока, второе это видео как происходит проблема с зависанием на телеприставке, частоты вещания, можно взять карту РТРС заскринить и нарисовать где вы и в направлении какого РТПЦ настроена антенна и т.д
Объяснить на пальцах совсем не вариант, этот я ответ знаю от любого производителя наизусть как отче наш, "мы проблему не видим, мы проверяли несколько раз".
P.S Кто меня знает, то я всегда откликаюсь на проблемы и стараюсь их решить в кротчайшие сроки, но это при условии что есть факты, либо сам проверил и увидел и соответственно подготовил материал,  либо запрашиваю, другого не дано. Если у меня телеприставка работает без зависаний и даже при накрытом корпусе микрофиброй, то тут я не могу увидеть ничего.
