Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Premium  (Прочитано 75130 раз)
sergus2017, антенны ANT-917F-A и Locus L025.12 имеют незначительные отличия в технических характеристиках, поэтому я бы не ожидал улучшения ситуации при использовании ANT-917F-A.
Если ваша антенна "ловила дециметры в снегу", тюнер тоже должен был поймать мультиплексы. Или по крайней мере при ориентации антенны на Останкино (Александровку) при ручной настройке "по каналу" на каналах 30 и 24 (35 и 22) увидеть сигнал и индицировать его появление и пропадание  по шкалам "уровня " и "качества".
Предполагаю что вы просто не включили родной блок питания антенны.
Если хотите, попробуем вычислить причину неудачи с настройкой. Нужно:
- направить антенну на передатчик, подключить ее к ТВ, подать на нее питание с родного БП, "поймать" на ТВ ДМВ канал, т.е. восстановить ситуацию приема со снегом;
- отключить блок питания антенны, проконтролировать пропадение или сильное ослабление сигнала на ТВ.
Если сигнал не изменился, то неисправен антенный усилитель или его блок питания (БП проверить заменой, если ничего не изменится, усилитель заменить на плату согласования, сигнал должен увеличиться)
Если после подключения питания усилителя сигнал восстановился - все нормально
-  изменением направления антенны в пределах +- 40 градусов добиться наилучшего качества сигнала;
- отключить антенный кабель  от ТВ и подключить к тюнеру, питание антенны не выключать;
- запустить автопоиск или вручную просканировать каналы 30 и 24 (Останкино) или 35 и 22(Александровка)
При ручном сканировании вы должны увидеть появление сигнала на индикаторах. Увидите - продолжим.
