Автор Тема: Эдем IPTV на телеприставке World Vision Premium  (Прочитано 272331 раз)
Оффлайн aliant
Не грузятся каналы чё делать, висит пустое окошко
 такая же ошибка была точнее глюк, долго вычислил но мне помогло такая хрень,  в вай фай точке просто выключил полосу пропускаение 40мгц. после этого только нормально заработало.
очень странно после покупки примерно недели 3 нормально пахало, потом так же стал список не выводит (может эта после обновы может просто от времени я хз), тупо можно долго ждать, решил я пингануть ресивер оказалось при запросе ресивера в инет или куда нить пинг возрастает до таймаута. начал менять стандарты в точке доступа на b и g работает нормально только ставил стандарт N все повторяется, только поменял на 20 мгц  все полетело.  уже 2-3 месяца полет нормальный.
