Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455139 раз)
« : 10 Мая 2017, 11:05:26 »
после выхода из кино лив в эфир т2 пропадает звук,иногда до отключения приставки,иногда восстанавливается через 3-4сек.
сорри, но вообще такого не наблюдаю, только что проверил.
не достаточно "умный" поисковик.
никогда не сравниться с приложением для Windows или Android, это в принципе ясно всем, что больше как опция, конечно будем пытаться менять.
В погоде в самый первый день "сервер не доступен", больше не пробовал.
погоду проверял и перед релизом программного обеспечения и сейчас, всё работает корректно.
Добавлено: 10 Мая 2017, 11:20:57
Заметил что разрешение экрана установленое в Веб тв
уточните, я так понял формат экрана?
Только что забросил фильм на флешку, при выборе его в медиаплеере опять залипло, потом отлипло и залипло наглухо, передергивал питание.
в медиаплеере ещё раз прогнал все файлы которые были протестированы и с которыми ранее возникали проблемы, все проигрывает корректно, никаких залипаний и зависаний телеприставки не заметил, мне нечего сказать по данному вопросу, думаю моему опыту верят все.
Добавлено: 10 Мая 2017, 11:27:27
выхожу из проигрывателя кнопкой "Exit" на пульте ДУ, попадаю в режим эфирного приема
предварительно нужно зайти в медиаплеер и остановить проигрываемый музыкальный файл.
iptv каналы заикаются.
какие, платный сервис, бесплатный сервис, от провайдера, в каких то приложениях, как можно проверить, информации ноль.
а существует ли для раздела Lite IPTV "горячая кнопка" для входа в него
нет такой кнопки нет, быстрый вход делали только для WebTV
предвидится когда-нибудь стабильное ПО для сабжа? Ибо поднадоел этот открытый бета тестинг, если честно.
я отвечал уже на этот вопрос вы не тестируете, вы используете прошивки которые выкладывают, тесты провожу я, а у меня описываемых вами проблем не обнаружено, не понимаю ваших соответственно жалоб и возмущений. Так же я писал что если будут подымать такие жалобы, то выкладывать ПО будут после полугодичного проведения тестов и исправлений, такой вариант устраивает?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 11:28:34 от ooolexa »
