Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 394790 раз)
Оффлайн User218487
Тоже решился на переделку охлаждения. Были подозрения на перегрев. После трех часов работы при нажатии на пульт казалось нет никакой реакции (на самом деле она была с запозданием 5-10 секунд). Измерил температуру над радиатором (три часа работы на DVB-T2, корпус закрыт) около 55-58 град., касаюсь верхней кромки радиатора - 74 град., у основания до 79-80 град.  :-[  Заменил радиатор. Площадь охлаждения у нового в 3 раза больше, 46,2 см2 против 14,7 см2 у старого. Первые замеры после 20-30 минут работы без крышки 54 градуса. На закрытом корпусе при длительной работе нагревается до 60 градусов. Покупал исключительно для записи по таймингу, неудобно смотреть в час ночи. А при таком нагреве боязно оставлять без присмотра. Особой разницы в нагреве на dvb-t2 и dvb-c не заметил. На dvb-c показалось даже меньше на пару градусов. В версии 2.3.21 есть проблемы с записью  dvb-c  по расписанию, не переключает на другой поток (TS).
