Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1454638 раз)
Оффлайн Allzyxel
« : 21 Марта 2017, 23:30:54 »
Добрый вечер. Помогите советом...купил сегодня этот ресивер, для просмотра кабельного тв у нашего провайдера (Cфера, г. Жуковский, МО). Родная прошивка 2.2.77,  тут же перепрошил на 2.3.10 автоматом перегрузилось, сбросил на заводские настройки. Вбил указанные провайдером параметры (qam 256, частота ,например, 472, симв. скорост 7200) - ничего нет....исправил на 6900 - нашел, как и должно быть 12 каналов (уровень и качество 90% показывает при симв. скорости от 6800 до 7000). Сохранил автоматически, выхожу на просмотр канала, - уровень L0 и Q5 на глазах падает с 90% до 0 и 5% соответственно и пишет "нет сигнала".Танцы с бубном не помогли. Единственное, что насторожило - при выборе списка каналов внизу строка DVB-C/472000/71999/Q почему 7199? - указанная провайдером 7200 не дотягивает, вбитая мной 6900 зашкаливает? Путем поэтапного даунгрэйда прошивок установлено, что ( на прошивке 2.2.69) при ручном вбивании qam 256, частота 472, симв. скорости 6900 - уровень и качество показывает на 90%, и при нажатии кнопки "сканировать" находит все 12 каналов и автоматом исправляет симв. скорость на 7199 (что не происходило на всех остальных прошивках, цифры 6900 оставались неизменными), сохраняет ее, с соответствующим падением уровня и качества до 0% и 5% соответственно и выводом на экран "нет сигнала". Что делать? Бить провайдера? Или всё таки это беда с ресивером?
PS Танцы с бубном все таки помогли...если после автоматического исправления ресивером скорости на 7199 вручную вбить нужную скорость и нажать "exit" то появиться табличка "сохранить изменения?" и нажав да, после появились все каналы. Снизу отображается корректная скорость. Так с каждой частотой....На высших прошивках уже сил нет пробовать...завтра
