Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 394784 раз)
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
SLT_OLD, доступ открыл на Solteks
Благодарю!!!, все учтено.
_________________________________________________________
Если кому интересна техническая часть, то опишу что вышло с линейным выходом после апгрейда блока питания.
1). Наводок нет.
2). При включении приставки - по линейному выходу удалось побороть "бабах" во внешнюю аудиосистему на 80%, остался просто щелчок, это уже не критично.
3). При выключении приставки - все не так радужно, но на 30% "бабах" думаю уменьшился.
4). При переключении каналов, тоже все стало нормально.
Вообще на плате за это дело отвечает линейный усилитель TPF605A он там рядом с цифровым выходом, он как раз и должен заниматься задержкой помимо своей основной функции, чтобы не было этого самого "бабаха", но видимо где-то просчет.
Там на плате настолько все мелко рядом с этим усилителем, что через лупу довольно сложно отследить куда что идет, резистор и блокирующий конденсатор на землю "вроде" там имеется(стоят параллельно, может и не совсем то), ниже на фото помечу их, у кого какие есть еще мысли. На фото предыдущей приставки, там блокирующий стоит прям возле разъема.
Попробую еще остудить чип и посмотреть останутся ли замирания на каналах с высоким потоком.
Neo:
Может лучше отнести в любую мастерскую по сотовым, за 5 минут сделают, дождитесь только дампа.
Прищепкой тоже не всегда можно прошить без поднятия лап по питанию флешки, на этой приставке не знаю какие нужны условия.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2017, 21:35:24 от Solteks »
