Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 425549 раз)
Оффлайн yakyzk
« : 09 Марта 2017, 14:00:04 »
Здравствуйте. Приобрел пару дней назад себе ресивер Т59D. Замечательная вещь. На самую вшивую антенну "рогатку", он нашел 40(!) каналов, при этом дублируется только один    :o  ;D
Однако сходу обнаружил кучу недостатков. Которыми и хочу поделится. Пишу конкретно про модель  Т59D, хотя думаю эти недостатки справедливы для всей 59 линейки. Надеюсь я направляю свои жалобы по правильному адресу, и они будут рассмотрены и, надеюсь, учтены.
Итак.
Плохо составлена инструкция. Почему я, пользователь, после прочтения инструкции,  при настройке ресивера должен пол часа лазить по интернету, читать инструкции к другим ресиверам чтобы разобраться в некоторых настройках и возможностях? Конкретно по инструкции:
-Функции цветных кнопок не соответствуют(точнее отсутствуют), кроме синей.
-Не указана кнопка "Aspect"
-Не написано ни слова про функцию LCN
-Не раскрыты такие функции и параметры, как "канал частоты", "питание антенны", "видеоеффекты", "аудиовыход". Имеющейся по ним в инструкции информации недостаточно.
-Написано что USB устройства с системой NTFS не поддерживаются, что неверно.
-Ресивер сильно греется и сильно нагревает вставленную флешку, чо для нее не очень хорошо. Не помешала бы рекомендация использовать USB удлинители.
Теперь перейдем непосредственно к ресиверу.
1. Ножки. Во первых их только 2(спереди), во вторых они очень низкие. Учитывая, что ресивер сильно греется, а вентиляционные отверстия находятся на днище - недостаток на мой взгляд существенный. После приклеивания нормальных ножек температура ресивера снизилась. Не так сильно, как я расчитывал, но достаточно чтобы я смог почувствовать это рукой.
2. При включении в сеть ресивер автоматически включается. Не очень удобно. Лучше бы он переходил в выключенный режим.
3. Смена видеоэффектов происходит при включенном меню. Это не очень удобно, так как не позволяет оценить, как они влияют на изображение.  Гораздо лучше, когда при их переключении меню исчезает.
4. В настройках соотношения сторон некорректно работает режим Auto. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве он не должен сам выбирать соотношение сторон? У меня, на ЭЛТ телевизоре 4:3, режим Auto всегда является вторым режимом 16:9, в итоге изображение получается растянутым по вертикали. Пользую режим "4:3 LetterBox".
5. При слишком активном изменении параметров воспроизведения(аудио, субтитры) при проигрывании фильма в медиаплеере ресивер начинает тупить, и может вобще зависнуть. Впрочем, возможно виновен слишком большой размер файла. В конце-концов, на фильмах больше 8 Гб у меня и ноут порой подтупливает  :)
6. После перемотки фильма(неважно, вперед или назад) видео и звук воспроизводятся рывками. Пытался поставить на паузу и подождать - не помогает. Приходится останавливать фильм и запускать заново. Хорошо, что ресивер умеет воспроизводить с момента остановки а не только сначала, иначе было бы совсем невыносимо.
7. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК! При воспроизведении фильмов с носителя нет возможности смены соотношения сторон(в отличии от телеканалов). В итоге, изображение искажено, растянуто по вертикали. Хорошо что у меня в одном ЭЛТ телевизоре есть функция сжатия до 16:9. А вот другой, постарше и попроще такой функцией похвастаться не может. В итоге нормально посмотреть фильм с диска на нем я не могу. Функция смены соотношения сторон в медиаплеере жизненно необходима.
8. Аналогичная проблема, указанной в пункте 7 и при просмотре фотографий. Тоже растянуты по вертикали.
9. И наконец последнее. Выходной сигнал поступает только на "тюльпан". В ресивере нет ВЧ модулятора, он не умеет подавать выходной сигнал на свой антенный выход. Не берусь судить, насколько существенный этот недостаток. Однако учтите. В Украине планируют полностью отказаться от аналогового эфирного телевидения. А у многих бабушек, да и в селах всё ещё живут и трудятся допотопные телевизоры, в которых есть только один, антенный вход. И сомневаюсь, что у них есть деньги на покупку нового. В итоге, ваши ресиверы им не подойдут.
На этом всё. В целом же, ресивер очень понравился,а за воспроизведение AC3 аудио можно простить всё (кроме пункта 7)  ;)
Надеюсь мои пожелания будут рассмотрены и учтены.
