Автор Тема: ЕТ 9000 - HDF Team Image  (Прочитано 56135 раз)
Оффлайн prekon
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« : 15 Январь 2012, 03:02:39 »
HDF-Teamimage v4.6 14.01.2012
ET9x00 HDF-Teamimage v4.6 based on OpenPLi2.1 vom 14.01.2012
Clark-tech/Xtrend ET9x00 HDF Teamimage v4.6 basierend wie immer auf dem bewährten PLi 2.1.
Den Ordner et9x00 auf einen USB-Stick entpacken, anstecken und den Receiver neustarten.
Wer Probleme beim Flashen hat sollte versuchen den Ordner auf dem USB Stick in "ET9X00" (großes X) umzubennen.
Das Plugin "Autoinstall" sollte im alten Image deaktiviert sein und es sollten keine alten Backups auf Platte oder Stick vorhanden sein. Sonst wird automatisch wiederhergestellt.
Für das Image wird der aktuelle Bootloader benötigt. Der original Bootloader ist von hier: http://www.clarke-xtrend-support.com/For…3625-Bootloader
Im Prinzip ist es ein HDF 4.5 auf die neue Struktur aktualisiert mit aktuellen Updates und Treibern.
Wenn beim Setup kein Sendersuchlauf gemacht wird ist eine vorbereitete Senderliste enthalten.
Hinweise zur Bedienung:
Rot - HbbTV
Rot Lang - Timer Editor
Grün - Submenü Unterkanäle
Grün Lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Gelb - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Gelb Lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Blau - Erweiterungen
Blau Lang - Plugins
Info - aktuelles Sender EPG
Info Lang - Cool Single Guide
Guide - Cool Multi Guide
Guide lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Exit - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Programm +/- schnelles zappen
Steuerkreuz hoch/runter - Channel Selection
Steuerkreuz rechts/links - schnelles zappen
< > - Zap-History
Filelist - Enhanced Movie Center
Playlist - Media Player
Timeshift - startet sofort Timeshift
Vkey - Enhanced Movie Center oder frei belegbar
Vkey lang - frei (Änderung über MultiQuickButton)
Mark - Weblinks Plugin
Search - EPG aktueller Sender mit OK Auswahl auf die Sendung AutoTimer
Pip - Auswahl Pip und Pip Zap Modus
Changelog:
- Änderungen OpenPLi 2.1 http://twitter.com/#!/openpli
- Enigma2: http://openpli.git.sourceforge.net/git/g…gma2;a=shortlog
- openembedded: http://openpli.git.sourceforge.net/git/g…dded;a=shortlog
- Plugins: http://openpli.git.sourceforge.net/git/g…gins;a=shortlog
Änderungen im Image 4.6:
- alle PLi Updates bis 14.01.2012
- aktuelle Kernel 3.1.0 #1 SMP Fri Jan 13 18:51:46 CET 2012 mips GNU/Linux
- Media Player wieder enthalten
- DVD Player wieder enthalten
- aktuelle Version des AutoTimers enthalten
- Seekbar Plugin angepasst (vorspulen mit links/rechts in Videos und Aufnahmen)
- aktuelles army.mod Skin
- Oscam ymod 18 t23
- funktionierender Dreamexplorer und Filebrowser
- überarbeiteter Softcam Cardserver Manager
- Simple Unmount (auf Wunsch)
- aktuelle Version Webbrowser und Weblinks.
- ET Portal (auf der Mark Taste)
- eCasa (Google Picasa Bild Betrachter)
- LCD4Linux (vorkonfiguriert nur das Pearl Display anklemmen wenn es gehackt ist)
- OSD 3D Setup (automatisches Umschalten auf 3D wenn ein 3D Sender gewählt wird)
- Open Webif auf Port 80 (das alte Webif ist auf Port 8088 )
- ansonsten die bewährten Sachen aus den Images davor.
Wichtig!!!
Aktueller Bootloader muss installiert sein.
Der Bootloader ist von hier: http://www.clarke-xtrend-support.com/For…3625-Bootloader
Bootloader im Anhang herunterladen und per USB-Stick wie ein Image installieren. Der Bootloader im Anhang ist der aktuelle Loader mit et9x00 Unterstützung.
http://www.mediafire.com/?4hnoi4gmt51vmkz
