Автор Тема: Поиск кабельных каналов на World Vision Premium  (Прочитано 237499 раз)
постоянно сбрасывает частоту на 474 MГц
так изменение сохранить нужно, алгоритм следующий, жмем красную кнопку чтобы добавить частоту, вписываем данные ТП ( частоты на которой вещается пакет каналов в данном случае кабельным оператором ), после ввода и проверки правильности данных нажимаем кнопку MENU, получаем запрос на экране "Сохранить параметры?" нажимаем кнопку ОК и видим, что новая частота добавилась под порядковым номером указанным в строке "Номер ТП", в моем случае это 107, то бишь если в следующий раз вы выберете в строке номер тп 107, то там будет отображаться данные добавленной частоты.
Добавлено: 08 Февраля 2017, 14:13:16
диапазон определенных частот
, а что это даст если Вы не знаете данные частот оператора, как Вы можете выбрать диапазон, проще знать одну частоту и вписав данные активировать сетевой поиск, в таком случае результат поиска будет на много быстрей.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 14:13:16 от ooolexa »
