Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455753 раз)
« : 23 Января 2017, 14:05:21 »
там по мимо этих косяков еще бонусом куча других (сброс настроек разрешения и т.д.)
подробней, это на какой прошивке сброс настроек изображения, на последних прошивках это устранено, а именно начиная с версии 2.3.00, за какие ещё проблемы разговор, может поделитесь с нами. Обращаю внимание что ( в режиме разрешения "Авто" по прежнему будет сбрасывать, сделано для пользователей ЭЛТ телевизоров, по этой причине выбираем разрешение под свой ТВ ). это указано в описании ПО.
1). Зачем столько места занимают графические шкалы отображаемого сигнала и качества, которые показывают погоду на улице, чем то что должны. Их проще перенести на нижнюю серую строчку, где в данное время отображается техническая информация канала, а убранную тех.информацию назначить на второе нажатие кнопки "info"(туда можно перенести и шкалы сигнала и качества, как реализовано у других, зачем их лицезреть при каждом переключении канала). И к пиктограммам справа, добавить еще одну, отображающую тип вещания канала "С  или Т2".
2). А освободившееся место от убранных шкал, использовать для более полного отображения названия передач(а не обрывка из нескольких слов). И привести оставшееся время передачи в нормальный читаемый вид, например "2ч10м", а не 130мин, как в данное время.
Не будет этого. Как информация идет в потоке, так она и передается в инфопанель. У Вас есть время начала и окончания телепередачи, а так же время продолжительности, надеюсь вы знаете что 60 минут это один час или опять в первый класс)))
По поводу шкал они уже есть в меню INFO, дополнительно нажимаем красную кнопку и получаем всю информацию о приеме потока.
По поводу убрать или не убрать, шкалы приема качества всегда отображались и будут отображаться в инфопанели, для этого и назвали инфопанель, а не панель EPG, нужен полный обзор телегида нажимаем повторно info или EPG.
По поводу типа запоминания EPG, исправят, такое было на других моделях. Данная проблема только при выключении в режим "Обычный", в других случаях данная проблема отсутствует.
