Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1454638 раз)
« : 17 Января 2017, 18:58:33 »
 до покупки этой приставки использовалась именно активная антенна с регулировкой усиления для dvb-t2(хотя вышка совсем и близко), вот ее и нужно задействовать к дополнению к dvb-c,
Solteks,т.е. вы использовали для питания антенны внешний источник? И кабель от источника подключался к антенному штекеру? Короче, если питание поступало не из антенного гнезда тюнера по центральной жиле кабеля, это сильно упрощает дело. Можно применить покупной разветвитель на два ТВ (почти "всякий делитель").
Имею большое подозрение, что у вас было неправильное подключение питания либо обрыв\неисправность в антенне\кабеле. Если " вышка совсем близко", то даже если она закрыта домами, сигнал должен быть достаточно сильный. С повторами, переотражениями, но  сильный. Антенный усилитель в этом случае работает против вас.
По чувствительности вы правы. Но она и заявлена -65дБм, тут без обмана.
« Последнее редактирование: 17 Января 2017, 20:56:54 от Bazilio »
