Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1454862 раз)
Оффлайн Natali_pronto
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 13
« : 07 Января 2017, 13:31:33 »
Natali_pronto, специально попробовал запись по таймерам. Однократная запись двух программ из одного мультиплекса при просмотре третьей. Оба файла из папки записи на тюнере воспроизводятся нормально. Возможно имеют значения настройки таймеров (однократный и.т.д.) или записи (кодир., ТП, TS, MPEG и.т.д.). Повторить вашу ситуацию не получилось. Приведите свои настройки. А может флешка подключена через хаб и хаб не запитан, хоть имеет свой источник питания.
Таймеры всегда однократные. Не кодир., TS, MPEG (зависит от канала).
"По окончании записи" ставлю "да", пробовала и с "да" и с "нет". Через раз запись не воспроизводится.
Флэшка включена напрямую.
Проблема неуловима. Записываю с одного и того же канала, по таймеру обычно не воспроизводится, ручная запись воспроизводится, по-моему, всегда. Длительность записи или размер файла не влияют, как мне кажется. Хотя длинные чаще не воспроизводятся, чем короткие.
- выйти из  просмотра записи  на тюнере можно только при окончании просмотра либо при перемотке записи до конца, т.е. с произвольного места не выйдешь;
У меня в этом нет проблем. По кнопке стоп воспроизведение заканчивается и прибор возвращается в папку записи. Кнопка не всегда срабатывает с первого раза.
По кнопке ОК прибор завис. Пришлось выключать из розетки.
« Последнее редактирование: 07 Января 2017, 13:37:57 от Natali_pronto »
