Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455333 раз)
« : 25 Декабря 2016, 22:15:46 »
1. Иногда бывают замирания картинки и звука. После этого реагирует только на выдергивание из розетки.
Это беда всех приставок.
Причины две (если исключить неисправность) - слабый сигнал и активная помеха. При приеме слабого сигнала WVP ведет себя не худшим образом, хотя заявленная чувствительность ниже средней. От помех спастись трудно, особенно если у вас наружная антенна с усилителем и недалеко сотовый ретранслятор."Буду заниматься антенной." - верное решение, не забудьте про нормальный кабель.
2.  Второй вопрос связан с первым. После выдергивания из розетки изменился алгоритм работы.  ...
     Что я неправильно делаю?
Все делаете правильно. Слетела настройка "Режима ожидания" с "Обычный" на "Полный"
Нажмите кнопку "меню", войдите в подменю "Система", затем "Дополнительные настройки" и установите "Режим ожидания" - "Обычный".
Теперь про стартовый канал. "Меню" - "Система" - "Стартовый канал" - в строке "Включить" - установить "Выкл" либо установить стартовый канал.
3.  Если ВЧ-выход не использовать, нужно ли его нагружать резистором  75 Ом?
Не нужно.
P.S. Смените прошивку на 2.2.80 или 2.2.96.
А как у вас с различимостью шрифтов меню, эсли ТВ ЭЛТ?
