Проверить вашу антенну на заведомо исправном ресивере. Перегрузка означает короткое замыкание по антенному входу. Устраните замыкание - писать о перегрузке перестанет.
Встроенный источник питания в ресивере может подавать в кабель напряжение 5 вольт с током до 100мА.
Используйте антенну с усилителем, рассчитанным на питание 5 вольт. В ином случае используйте для питания усилителя внешний блок питания.
При включении питания антенного усилителя в приставке нельзя использовать обычные сплитеры (разветвители сигнала), в этом случае можно использовать только с проходом по питанию.
Записан
