Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1454638 раз)
« : 17 Декабря 2016, 11:17:54 »
  ooolexa, wollow, проверьте.
    На 2.2.96 появилась болезнь 2.2.69. При входе в "EPG" картинка в окне просмотра появляется растянутой по вертикали. При выходе из "EPG" картинка состается растянутой. Если выйти из "EPG" до появления в окне картинки, полноэкранная картинка не растягивается.
     Режим WVP - Просмотр Т2, вещание 16:9.
    ТВ ЭЛТ, тюльпаны, настройка WVP 1080i_50, 3:4 LB (исходная картинка с черными горизонтальными полосами сверху и снизу, пропорции изображения не нарушены).
    Эффект подтверждается по выходу HDMI на оборудовании WVP(1080i_60, 3:4 LB) - адаптер HDMI_VGA ST Lab U_990(кабель питания не подключен) - ЭЛТ монитор Samsung Syns Master 795MB
    Лечится одним из трех способов:
    1 - войти в меню;
       - войти в любой из пунктов меню;
       - выйти из меню
    2 - нажать синюю кнопку;
       - нажать "exit"
    3 выключить и включить тюнер с пульта либо снять  - подать питание.
    На 2.2.69 для получения этого эффекта нужно было войти в "EPG" и выбрать опцию, например "расписание", проявление стабильно.
    На 2.2.80 эффект появлялся,  проявление не стабильно.
    P.S. WVP(1080i_60, 3:4 LB) - адаптер HDMI_VGA ST Lab U_990(кабель питания не подключен) - ЭЛТ монитор Samsung Syns Master 795MB
    Разрешение WVP 1080i_60 при выключении и включении монитора не слетает.
