Автор Тема: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер  (Прочитано 289687 раз)
Bazilio, наигрался вчера...
В результате различных последовательных манипуляций....
   Bottle, именно из-за  "отсутствия понимания способа ее решения" я и не смог вспомнить все свои действия при переподключении. Единственное, что понял:
- приставка запоминает и индицирует пароль только на одну точку доступа (в данном случае чужую);
- если есть проблемы при работе с этой ТД,  при ручном переподключении пароль своей ТД не запоминается;
- когда приставка запомнит и станет индицировать пароль своей ТД и перестанет индицировать пароль чужой ТД можно переходить к автоподключению.
   Кстати, у меня на 80й прошивке при просмотре Т2 стала проявляться болезнь 69й - нажимаешь EPG, затем EXIT, картинка трансляции 16:9 на телеке 3:4 растягивается по вертикали. повторяемости нет.
Вспомнил! Перед победой я в окне "Сетевые настройки" выключил DHCP т.к. значения  "IP адрес" и "Шлюз" показались подозрительными. Во все строки записал  0...0. Включил DHCP и попробовал привязаться к ТД. Вероятнее всего не получилось, т.к. помню, что потом прописал СВОЙ "шлюз", "основной DNC" и "маску" 255.255.255.0, включил DHCP и только после этого все получилось,т.е. пароль при выборе чужой ТД пропал а мой при выборе моей стал индицироваться. Имею подозрение, что Ваша проблема вызвана совпадением значений в строке "Шлюз" Вашего и чужого (роутеры одной модели?).
