Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1454638 раз)
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« : 26 Августа 2016, 14:08:24 »
Заколебало включение приставки по хдми,как только телек включаешь приставка тоже врубается ну и обогревает стоит. :o
Тоже была такая проблема....взял поменял кабель HDMI \со спутникова тюнера поставил,корочи поменял местами кабеля\
Теперь всё окей.Тюнер тоже невключается :)
Только одна беда осталось....приставка  управляется пультом от спутникова тюнера Fulan Spark I+\Причем много функций совпадают\,приходиться при вкл. Fulanа выкл. приставку пультом,пару раз забыли выкл. так на приставке даже каналы поудалялись.... :-[\хоршо хоть Fulan Spark нереагирует на пульт приставки\
При воспроизведении с флешки после окончания воспроизведения файла плеер не переходит к следующему файлу (серии), а крутит по кругу один и тот же файл.
Я тоже заметил....неудобно\В T55D с этим всё нормально\,но думаю сделают....или уже сделали ;)Прошивка от 24.08.2016 сегодня попробую...
Ёще бы сделали отображение в инфопанели при переключении каналов информацию (прогресс-бар) о положении по времени текущей передачи-очень удобная вещь,чтоб нелазить каждый раз в ТВ Гид (EPG),а информация о уровне  и качестве сигнала каждый раз ненадо....достаточно в настройках\инфа+кр.кнопка\ хотя в др.приставках всё включено...пример Dreamsky T2 mini:
В Инфобаре добавлены новые информационные поля: Информация о наличии активного таймера; Информация (прогресс-бар) о положении по времени текущей передачи; Информация о Уровне сигнала; Информация о Качестве сигнала; Информация о возрастном цензе текущей и следующей программ; «Бегущая строка» для отображения длинного названия текущей и следующей программы, информация о транслируемом видео, которая выглядит типа: 720*576.
Добавлено: 26 Августа 2016, 23:38:43
Прошивка World Vision Premium от 24.08.2016
История изменений v.2.2.79 тест версия программного обеспечения
1 Добавлено: Медиаплеер, добавлена поддержка видео с кодеком DivX
2 Исправлено: Ошибка графического меню _
1-Ну может че и добавлено я незаметил....а вот WarKrAFTo.2O16.D.WEBRip.1080p_KOSHARA.mkv как не показывал,так и непоказывает :(только звук идёт.
На андроид приставке в Mx Video Playerе всё идёт отлично.
Из MPC-HC
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x800 29.97fps [V: h264 high L5.0, yuv420p, 1920x800 [default]]
Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 256kbps [A: Russian [rus] (ac3, 48000 Hz, stereo, 256 kb/s) [default]]
Audio: Dolby AC3 44100Hz stereo 256kbps [A: English [eng] (ac3, 44100 Hz, stereo, 256 kb/s)]
Всё осталось без изменений....будем ждать когда сделают.....\кнопку P/N нажимал- безтолку\
"▎◀◀" или "▶▶▎"скачки  быстрой перемотки  назад или вперёд.
а не лучше задействовать эти кнопки к переходу к следующему или предыдущий файлу.
Для быстрой перемотки и так достаточно \◀◀ - перемотка назад или ▶▶ - перемотка вперёд и ещё курсор\,лично я пользуюсь только курсором оч удобно.
2-Ошибка графического меню.Тут всё в порядке черточка исчезла :)
Клавиша +page- неработает переключение каналов в режиме просмотра\в v.2.2.77 работает\,а при листании списка каналов на 10 вперёд-назад работает.
Это так по мелочам что сразу увидел.
Добавлено: 27 Августа 2016, 00:01:36
Да ещё забыл...звук стал намного тише\в v.2.2.77было в норме\,макс. громкость на приставке-приходиться на телике добавлять что не очень удобно, т.к ещё подкл. спутниковый тюнер и андроид приставка. Раньше на телевизоре звук не трогал, всё управление с внешних приставок сейчас надо дергаться >:(
Добавлено: 27 Августа 2016, 00:54:07
Редактировать сообщение не даёт…как то странно :o
Насчёт звука погорячился был не прав ;) чуть-чуть тише стал \сравнил сейчас специально в v.2.2.77 и v.2.2.79\, не смертельно но можно чуток добавить, чтоб при тихих передачах было возможность увеличить звук на приставке….не прибегая к помощи телика.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2016, 00:54:07 от gar108 »
Беларусь.Byfly-50 Mbit
