Автор Тема: Улыбнёмся вместе....  (Прочитано 250913 раз)
« : 22 Мая 2015, 00:03:29 »
Посвящается любителям самостоятельного ремонта.
Занимаясь ремонтом компьютерной техники ко мне на ремонт часто попадают уже вскрытые, деланные другими «горе-мастерами» либо любопытным пользователем компьютеры и ноутбуки. Последствия таких ремонтов могут быть совершенно разными и если в одном случае это просто разобрали почесали затылок и собрали (ну осталось 5-6 винтиков) зато хоть не сломали, а в другом случае доломали окончательно и к примеру там где надо было менять «северник» или «южник» уже нужно менять всю материнскую плату.
Ниже приведу несколько примеров самостоятельных ремонтов, а так же нестандартных доработок выполненных «опытными» пользователями.
1. Так был отремонтирован перелом провода блока питания ноутбука, причем человек выполнивший ремонт уверяет что так ноут работает уже  полтора года.
2. Можно и так отремонтировать блок питания ноутбука причем взаимозаменяемость таких блоков питания как видите на высоте.
3. Если чип BGA не отпаивается, то его конечно можно и оторвать, потом на супер-клей приклеить, хозяин и не заметит)
4. Распостраненная неисправность компьютеров вздутые конденсаторы. Автор этого ноу-хау решил проблему просто, зачем искать новые работоспособные конденсаторы, тратить деньги, оказывается можно просто запаять щели сверху и все ремонт выполнен)
5. А если нет в наличии конденсаторов нужного размера, можно поставить и другие, ну и что если они не подходят по размеру, можно просто примотать изолентой-так видимо думал мастер этого ремонта.
6. Вот еще один новаторский способ крепления матрицы ноутбука. "По-мужски" как говорится.
7. Ниже фотографии так сказать модернизации охлаждения. Побольше термопасты и все ОК. Додуматься только до такого....
8. Вот такой способ охлаждения, любо-дорого посмотреть)))
9. Модернизация системы охлаждения, конек некоторых мастеров... Посмотрите как все продуманно, а удлиненные ножки ноутбука выглядят просто очень стильно)
10. Если привод не вытаскивается, то его можно выдернуть силой. Просто не знаю как надо тянуть, чтоб так погнуть салазки, не говоря уже о поломанном корпусе.
11. И напоследок пайка BGA чипа. даже наверно не BGA (Ball grid array), а WGA (wire grid array)
Все выше перечисленное выполняется мастерами не представляющими даже, что и как в компьютере (кроме последней фото, такое и не каждый мастер спаяет) и такие решения возникают отнюдь не благодаря высокой квалификации. И если не смотря на все вышеперечисленное вы все-таки решите чинить ноутбук сами, то помните, что устранение последствий самостоятельного ремонта будет всегда дороже ремонта исходной неисправности.
