Автор Тема: WiFi  (Прочитано 57801 раз)
Оффлайн vasylll
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 24
    • http://www.ur5yfv.com.ua/
WiFi
« : 18 Февраль 2015, 09:47:40 »
почитайте на досуге вот тут
Спасибо, почитаем.
Я здесь два дня перечитывал
По идее нужно было прикрутить rt5370sta.ko, упоминание о котором вообще не было в имедже.
После включения его сеть WLAN появлялось, только не хотела работать.
Кстати, в первом, верхнем имедже из этой:
у меня все работает изначально. Определяет мой "свисток" изначально.
Нужно установить модуль rtlwifi.
После которого все завелось с 2800.
Может кому будет интересно или помогут эти посты
Добавлено: 18 Февраль 2015, 16:05:11
Для подъема WLAN "свистков" на базе чипа Ralink RT3370(3070, 5370, 5372) и других.
Если Вай-Фай не пошла с первого раза !
Если не охота подключать провода для сетки, то берем архив, распаковываем на флешку 5 пакетов,
вставляем спереди ресивера World Vision Force1 отмечаем галочками все и устанавливаем.
Затем заходим в Е-панель --> Системные утилиты --> Управление драйверами, перемещаемся на rt2800usb.co
и нажимаем ОК или зелёную. После этого должны "позеленеть" rt2x00usb.co, rt2800usb.co, rt2x00.lib и rt2800.lib. Можно еще посмотреть(убедится) немного выше, есть ли rtlwifi.co.
Затем выходим из всего этого ... и нажимаем на пульте кнопку LAN. Должны появится пункты выбора WLAN и LAN.
Дальше уже настраиваем как обычно.
Пункты появляются даже без перезагрузки !!!
В архиве пять пакетов.
Испытано на последнем Имидже от команды 4D image  "OpenPLI"
Добавлено: 18 Февраль 2015, 16:07:17
Пакеты в архиве.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2015, 16:07:17 от vasylll »
